Nodo Curvar Tiempo
Nodo Curvar Tiempo.
El nodo Curvar Tiempo genera un valor de factor (de 0,0 a 1,0) que cambia según la curva a medida que avanza el tiempo a través de la Línea de tiempo.
Entradas
Este nodo no tiene entradas.
Propiedades
Curva
El valor de Y definido para la curva es el factor de salida. Para los controles de la curva vea Complemento de Curva.
Truco
Dar la vuelta a la curva invierte la entrada de tiempo, pero hacerlo se pasa por alto fácilmente en la configuración del nodo.
Inicio, Fin
Fotograma inicial y Fotograma final del rango de tiempo especificando los valores que debe durar la salida. Este rango se convierte en el eje X del gráfico. La entrada de tiempo podría revertirse especificando un marco inicial mayor que el marco final.
Salidas
Factor
Una velocidad del factor de tiempo (de 0,0 a 1,0) relativa a la Frecuencia de Fotogramas de la escena. El factor cambia según la curva definida.
Consejo
Valores de salida
El nodo Mapa de Valores se puede usar para mapear la salida a un valor más apropiado. Con algunas curvas, es posible que el nodo Curvar Tiempo pueda sacar un número mayor que uno o menor que cero. Para estar seguro, utilice la función de sujeción Min/Max del nodo Map de Valores para limitar la salida.
Ejemplo
../../../_images/compositing_types_input_time_curve_example.png
Controles de tiempo de izquierda a derecha: sin efecto, ralentizar, congelar, acelerar, invertir.
