Nœud Time Curve
Le noeud Time Curve génère une valeur factor (de 0,0 à 1,0) qui change en fonction de la courbe à mesure que le temps progresse dans la chronologie.
Entrées
Ce nœud n’a pas d’entrées.
Propriétés
- Curve
La valeur Y définie par la courbe est la sortie factor. Pour les commandes de courbe, voir : Curve widget.
Astuce
Le flipping de la courbe inverse l’entrée de temps, mais ceci est facilement surveillé dans la configuration du nœud.
- Start, End
Image de début et image de fin de la plage de temps spécifiant les valeurs de la durée de la sortie. Cette plage devient l’axe X du graphique. L’entrée de temps peut être inversée en spécifiant une image de début supérieure à l’image de fin.
Sorties
- Factor
Un facteur de vitesse de temps (de 0,0 à 1,0) par rapport à la Frame Rate de la scène. Le facteur change en fonction de la courbe définie.
Indication
Valeurs en sortie
Le nœud Map Value peut être utilisé pour mapper la sortie à une valeur plus appropriée. Parfois avec des courbes, il est possible que le nœud Time Curve produise un nombre supérieur à un ou inférieur à zéro. Pour être sûr, utilisez la fonction de clamping Min/Max du nœud Map Value pour limiter la sortie.
Exemple
Commandes de Time de gauche à droite : aucun effet, ralentir, figer, accélérer, inverser.
