Nœud Align Euler to Vector
Le nœud Align Euler to Vector.
Le nœud Align Euler to Vector effectue une rotation d’Euler dans la direction donnée.
Entrées
Rotation
La rotation d'Euler à aligner.
Important
Cette entrée attend une entrée de rotation. Veillez à ne pas connecter un vecteur de direction comme la normal.
Factor
Détermine dans quelle mesure les points subissent une rotation vers le vecteur. Zéro désactive effectivement le nœud et un signifie que les points sont parfaitement alignés avec le vecteur.
Vector
Le vecteur de direction qui détermine la rotation des points. Le vecteur se trouve dans l’espace local de l’objet en cours de modification. Lorsqu’il est entièrement à zéro pour un point, celui-ci ne subit pas du tout de rotation.
Propriétés
Axis
Axe local de l’objet à faire pivoter vers l’entrée vectorielle.
Pivot
L’axe local sur lequel tourner.
Auto
Le meilleur angle de rotation est calculé automatiquement. Cela minimise l’angle de rotation.
X, Y, Z
Rotation autour d’un axe local spécifique.
Sorties
Rotation
La rotation Euler en rotation.
