Nœud Field at Index
Le nœud Field at Index.
The Field at Index node allows accessing data of other elements in the context geometry. It is similar to the Sample Index Node. The main difference is that this node does not require a geometry input, because the geometry from the field context is used.
Ce nœud est également similaire au Nœud Interpolate Domain, sauf que la valeur à extraire du domaine spécifié est spécifiée par un index plutôt que par une interpolation de domaine automatique.
Entrées
Index
L'index de l’élément dans le domaine sélectionné à partir duquel récupérer les données, c’est-à-dire “la quatrième face” ou “le premier point de contrôle”.
Value (Valeur)
Le champ à partir duquel récupérer les données.
Propriétés
Domaine
L'attribute domain utilisé pour l’évaluation de l’entrée Value. C’est utile car il peut s’agir d’un domaine différent du domaine du field context du champ, c’est-à-dire de choisir un sommet pour chaque face.
Sortie
Value (Valeur)
La valeur du champ d’entrée à l’index donné.
