Nœud Interpolate Domain
Nœud Interpolate Domain.
Le nœud Interpolate Domain permet d’évaluer un champ pour un attribute domain différent du domaine du field context. Par exemple, l’index de face peut être utilisé à la place de l’index de coin de face lors de la définition des valeurs d’une UV Map.
Note
Ce nœud n’est pas nécessaire pour extraire des données d’autres domaines d’attributs; cela se fait automatiquement. Son utilité vient du fait qu’il est possible de contrôler le moment où l’interpolation de domaine se produit. Normalement, les nœuds d’entrée interpolent leurs données dans le domaine du contexte actuel dès qu’ils créent leur sortie.
Astuce
Il peut être préférable d’utiliser ce nœud plutôt que le Nœud Capture Attribute, car il permet d’utiliser un domaine d’attribut spécifique sans nécessiter d’entrée de socket géométrique, ce qui permet de créer des groupes de nœuds plus réutilisables.
Voir aussi
La méthode de récupération des données d’un autre domaine est quelque peu similaire au Nœud Field at Index.
Entrées
Value (Valeur)
Le champ à évaluer sur le domaine attributaire choisi.
Propriétés
Domaine
Le attribute domain utilisé pour l’évaluation de l’entrée Value.
Sortie
Value (Valeur)
Les valeurs de l’entrée, évaluées sur le domaine choisi, puis interpolées au domaine à partir du field context.
