Nodo Immagine Bokeh¶
Il nodo Immagine Bokeh genera un’immagine d’ingresso speciale da utilizzare con il nodo filtro Sfocatura Bokeh.
Il nodo Immagine Bokeh è progettato per creare un’immagine di riferimento che simula i parametri ottici come la forma dell’apertura e le distorsioni dell’obiettivo che hanno un impatto importante sul bokeh nelle fotocamere reali.
Ingressi¶
Proprietà¶
Le prime tre impostazioni simulano l’apertura della telecamera.
- Linguette
Imposta un numero intero di lame per il diaframma a iride della telecamera.
- Angolo
Fornisce a queste lame un offset angolare rispetto al piano dell’immagine.
- Arrotondamento
Imposta la curvatura delle lame (da 0 a 1) dal dritto per portarle in un cerchio perfetto.
- Catadiottrico
Fornisce un tipo di distorsione rilevata nelle lenti a specchio e in alcuni telescopi. Questo può essere utile per produrre un bokeh visivo complesso.
- Spostamento Obiettivo
Introduce aberrazione cromatica nella sfocatura come sarebbe causata da una lente tilt-shift.
Uscite¶
- Immagine
L’immagine bokeh generata.
Esempio¶
Nell’esempio seguente l”Immagine Bokeh viene utilizzata per definire la forma del bokeh per il nodo Sfocatura Bokeh.
