Nodo Immagine Bokeh
The Bokeh Image node generates a special input image for use with the Bokeh Blur filter node.
Il nodo Immagine Bokeh è progettato per creare un’immagine di riferimento che simula i parametri ottici come la forma dell’apertura e le distorsioni dell’obiettivo che hanno un impatto importante sul bokeh nelle fotocamere reali.
Ingressi
Proprietà
Le prime tre impostazioni simulano l’apertura della telecamera.
- Linguette
Imposta un numero intero di lame per il diaframma a iride della telecamera.
- Angolo
Fornisce a queste lame un offset angolare rispetto al piano dell’immagine.
- Arrotondamento
Imposta la curvatura delle lame (da 0 a 1) dal dritto per portarle in un cerchio perfetto.
- Catadiottrico
Fornisce un tipo di distorsione rilevata nelle lenti a specchio e in alcuni telescopi. Questo può essere utile per produrre un bokeh visivo complesso.
- Spostamento Obiettivo
Introduce aberrazione cromatica nella sfocatura come sarebbe causata da una lente tilt-shift.
Uscite
- Immagine
L’immagine bokeh generata.
Esempio
In the example below the Bokeh Image is used to define the shape of the bokeh for the Bokeh Blur node.
Esempio di nodo Immagine Bokeh.
