Tempo¶
O painel do nó do tipo «Tempo».¶
The Time node generates a factor value (from 0.0 to 1.0) that changes according to the curve as time progresses through the Timeline.
Entradas¶
Este nó não possui conectores de entrada.
Propriedades¶
- Curva
The Y value defined by the curve is the factor output. For the curve controls see: Curve widget.
Dica
A inversão da inclinação da curva também reverte a entrada de tempo, mas na maioria dos casos, isso pode passar desapercebido dentro das configurações dos nós.
- Início, Final
Start frame and End frame of the range of time specifying the values the output should last. This range becomes the X axis of the graph. The time input could be reversed by specifying a start frame greater than the end frame.
Saídas¶
- Fator
A speed of time factor (from 0.0 to 1.0) relative to the frame rate defined in the Render Dimensions Panel. The factor changes according to the defined curve.
Dica
Valores de saída
O nó do tipo Mapear valores pode ser usado para mapear a saída para valores mais apropriados. Com alguns tipos de curvas, é possível que o nó do tipo «Tempo» tenha uma saída que está fora do escopo, com números maiores do que um (1) ou menores que zero (0). Para manter o escopo dos valores em uma zona segura, utilize a função de truncagem do nó do tipo «Mapear valores» para limitar a saída.
