Chave de diferença¶
O painel do nó do tipo «Chave de diferença»¶
Este nó produz uma tela que isola o conteúdo do plano frontal comparando-o com uma imagem de referência de plano de fundo.
Inputs¶
- Imagem
Contém o conteúdo em plano frontal em contrapartida ao plano de fundo que deverá ser removido.
- Imagem
A imagem de referência de plano de fundo.
Properties¶
- Tolerância
Define a extensão os pixeis combinam com o plano de fundo de referência, até o limite onde esteja contido no ajuste de afinidade especificado, fazendo com que a tela se torne transparente.
- Decaimento
Increase to make nearby pixels partially transparent producing a smoother blend along the edges.
Saídas¶
- Imagem
Image with its alpha channel adjusted for the keyed selection.
- Tela
A black-and-white alpha mask of the key.
