Chave de crominância
O painel do nó tipo «Chave de crominância».
O nó do tipo «Chave de crominância» determina se um pixel pertence ao plano frontal ou ao plano de fundo ( e portanto, se ele deverá ser transparente ) com base em seus valores de crominância (Chroma, em Inglês).
Use isto, por exemplo, para a composição de imagens que foram obtidas a partir de tomadas em frente a telas azuis ou verdes (telas para alfa).
Inputs
- Imagem
Standard color input.
- Cor principal
A cor de plano de fundo, comumente selecionada usando o assistente de obtenção de cores e a imagem original.
Properties
- Tolerância
Um ângulo dentro do círculo de cores que representa quão tolerante a inserção de chaves de cor será. Grandes angulaturas permitem uma variação maior dentro das cores que possuem chaves inseridas, e portanto, serão consideradas como pixeis de plano de fundo.
- Fator de corte
Controla o nível do que é considerado plenamente como plano de fundo. Um valor alto para o fator de corte significa que mais pixeis serão 100% transparentes caso estejam dentro do ângulo de tolerância.
- Decaimento
Increase to make nearby pixels partially transparent producing a smoother blend along the edges.
Saídas
- Imagem
Image with its alpha channel adjusted for the keyed selection.
- Tela
A black-and-white alpha mask of the key.
