Узел «UV-разметка»
../../../_images/render_shader-nodes_input_uv-map_node.png
Узел «UV-разметка»
The UV Map node is used to retrieve specific UV maps. Unlike the Texture Coordinate Node which only provides the active UV map, this node can retrieve any UV map belonging to the object using the material.
Входы
Этот узел не содержит входов.
Свойства
From Instancer Cycles Only
See the From Instancer option of the Texture Coordinate Node.
Узел «UV-разметка»
Используемая UV-развёртка.
Выходы
UV
UV-развёртка из указанного UV-слоя.
