Tam Giác Hóa Bề Mặt
The Translate Instances node moves top-level geometry instances in local or global space.
The Thực Thể page contains more information about geometry instances.
Đầu Vào
- Hình Dạng
Standard geometry input.
- Lựa Chọn
Boolean field used to determine if an instance will be translated.
- Dịch Chuyển/Phiên Dịch
The vector to translate the instances by.
- Không Gian Địa Phương
If enabled, the instances are translated relative to their initial rotation. Otherwise they are translated in the local space of the modifier object.
Tính Chất
Nút này không có Tính Chất nào cả.
Đầu Ra
- Hình Dạng
Standard geometry output.
