Nút Thông Tin về Tóc
The Hair Info node gives access to Hair information.
Đầu Vào
Nút này không có đầu vào.
Tính Chất
Nút này không có Tính Chất nào cả.
Đầu Ra
- Sợi
Outputs 1 when the shader is acting on a strand, otherwise 0.
- Điểm Giao Cắt
The point along the strand where the ray hits the strand (1 at the tip and 0 at the root).
- Chiều Dài
The total measurement from the root to the tip of the strand, interpreted as a grayscale value from 0 to infinity.
- Độ Dày
The thickness of the strand at the point where the ray hits the strand.
- Pháp Tuyến của Tiếp Tuyến
Phóng Chiếu theo Pháp Tuyến Đích -- Target Normal Projection.
- Ngẫu Nhiên
A random per-hair value in the range from 0 to 1. It can for example be used in combination with a color ramp, to randomize the hair color.
