Nút Tách Phân Hình Học (Separate Geometry Node)
Nút Tách Phân Hình Học.
Nút "Tách Phân Hình Học" tạo ra hai đầu ra hình học. Dựa trên đầu vào "Lựa Chọn", hình học đầu vào được tách phân giữa hai đầu ra.
Mẹo
This node can be combined with the Nút So Sánh (Compare Node) for a more precise control of which parts are separated to a given output geometry.
Đầu Vào (Inputs)
Hình Học (Geometry)
Đầu vào vectơ tiêu chuẩn.
Lựa Chọn (Selection)
Trường Boolean được sử dụng để tính toán đầu ra mà mỗi phần của hình học sẽ đi đến. Các phần trong lựa chọn sẽ chuyển đến đầu ra "Lựa Chọn". Các phần không nằm trong vùng chọn sẽ chuyển đến đầu ra "Đảo Nghịch".
Tính Chất (Properties)
Phạm Vi (Domain)
Phạm vi mà trường lựa chọn được đánh giá.
Điểm (Point)
Lựa chọn nằm trên các điểm, các điểm điều khiển và các điểm đỉnh của hình học.
Edge (Cạnh)
Lựa chọn nằm trên các cạnh của thành phần khung lưới. Các thành phần khác không được sửa đổi.
Các Mặt (Faces)
Lựa chọn nằm trên các mặt của thành phần khung lưới. Các thành phần khác không được sửa đổi.
Chốt Trục (Spline)
Lựa chọn nằm trên các chốt trục trong thành phần đường cong. Đối với mỗi chốt trục thì hoặc là nó hoàn toàn nằm trong lựa chọn, hoặc hoàn toàn không. Các thành phần khác không được sửa đổi.
Ghi chú
Khi lựa chọn một phạm vi không sửa đổi toàn bộ các thành phần thì các thành phần không được sửa đổi sẽ xuất hiện trong cả hai đầu ra.
Đầu Ra (Outputs)
Các phần của hình học nằm trong lựa chọn.
Đảo Nghịch (Inverted)
Các phần của hình học không nằm trong lựa chọn.
