Nút Thông Tin Đường Cong (Curves Info Node)
Curves Info Node.
The Curves Info node gives access to Hair information.
Đầu Vào (Inputs)
Nút này không có đầu vào.
Tính Chất (Properties)
Đầu Ra (Outputs)
Là Sợi (Is Strand)
Outputs 1 when the shader is acting on a strand, otherwise 0.
Điểm Giao Cắt (Intercept)
The point along the strand where the ray hits the strand (1 at the tip and 0 at the root).
Chiều Dài (Length)
The total measurement from the root to the tip of the strand, interpreted as a grayscale value from 0 to infinity.
Độ Dày (Thickness)
The thickness of the strand at the point where the ray hits the strand.
Pháp Tuyến của Tiếp Tuyến (Tangent Normal)
Pháp tiếp tuyến của sợi.
Ngẫu Nhiên (Random)
A random per-curve value in the range from 0 to 1. It can for example be used in combination with a color ramp, to randomize the curve's color.
