Time Node¶
Time Node.¶
The Time node generates a factor value (from 0.0 to 1.0) that changes according to the curve as time progresses through the Timeline.
Entradas¶
Este nodo no tiene entradas.
Propiedades¶
- Curva
El valor de Y definido para la curva es el factor de salida. Para los controles de la curva vea Complemento de Curva.
Truco
Dar la vuelta a la curva invierte la entrada de tiempo, pero hacerlo se pasa por alto fácilmente en la configuración del nodo.
- Inicio, Fin
Fotograma inicial y Fotograma final del rango de tiempo especificando los valores que debe durar la salida. Este rango se convierte en el eje X del gráfico. La entrada de tiempo podría revertirse especificando un marco inicial mayor que el marco final.
Salidas¶
- Factor
A speed of time factor (from 0.0 to 1.0) relative to the frame rate defined in the Render Dimensions Panel. The factor changes according to the defined curve.
Consejo
Valores de salida
The Map Value node can be used to map the output to a more appropriate value. With sometimes curves, it is possible that the Time node may output a number larger than one or less than zero. To be safe, use the Min/Max clamping function of the Map Value node to limit output.
