Le node Bokeh Image¶
Le node Bokeh Image.¶
Le node Bokeh Image génère une image d’entrée spéciale pour une utilisation avec le node filter Bokeh Blur.
Le Node Bokeh Image est conçu pour créer une image de référence qui simule des paramètres optiques tels que la forme d’ouverture et les distorsions de lentilles qui ont un impact important sur bokeh dans les appareils photographiques réels.
Entrées¶
Ce node n’a pas de prise d’entrée.
Propriétés¶
Les trois premiers paramètres simulent l’ouverture de l’appareil photographique.
- Flaps
Définit un nombre entier de lames pour le diaphragme de l’iris de l’appareil photographique.
- Angle
Donne à ces lames un décalage angulaire relatif par rapport au plan de l’image.
- Rounding
Définit la courbure des lames avec (0 à 1) en partant d’une droite pour les disposer en un cercle parfait.
- Catadioptric
Offre un type de distorsion trouvé dans les lentilles miroir et certains téléscopes. Ce peut être utile pour produire un bokeh visuel complexe.
- Lens Shift
Introduit une aberration chromatique dans le flou comme celle produite par une lentille tilt-shift.
Sorties¶
- Image
L’image bokeh générée.
Exemple¶
Dans l’exemple ci-dessous, l”Image Bokeh est utilisée pour définir une forme du bokeh pour le node Bokeh Blur.
Exemple de node Bokeh Image.¶
