Nœud Remove Named Attribute
Le noeud Remove Named Attribute supprime un attribut avec un certain nom de son entrée de géométrie. Tout attribut qui existe sur les données géométriques sera automatiquement propagé lorsqu’il est modifié, ce qui peut être une opération coûteuse, donc l’utilisation de ce nœud peut être un moyen simple d’optimiser les performances d’une arborescence de nœuds géométriques ou même de réduire l’utilisation de la mémoire de toute la scène.
Almost all attribute names can be removed. For certain Attributs intégrés, removing it will mean that a default value will be used instead. For example, removing the cyclic attribute on curves means that all curves will be non-cyclic.
Entrées
- Geometry
Entrée géométrie standard.
- Name
Entrée flottante ou vectorielle à évaluer.
Propriétés
Ce nœud n’a pas de propriétés.
Sorties
- Geometry
Sortie de géométrie standard.
