Nodo Filmato¶
Nodo Filmato.¶
This node is a special node that uses some of the values taken from footage cameras and trackings and link them to the output. It is possible to load image sequences, but only Image and Alpha values will be available, because the other outputs will not have any values associated with them. When a tracked clip is chosen, Blender will fulfill the outputs using internal values taken from the tracking. So the controls for start and end frames will be defined in the Movie Clip editor.
Ingressi¶
Proprietà¶
- Filmato
Utilizzato per selezionare il filmato. Per i controlli vedere il Menu Blocco dati.
Uscite¶
I primi due connettori sono l’uscita minima.
- Immagine
Outputs the entire image in the specified color space.
- Trasparenza
Il valore della trasparenza preso dal filmato o dall’immagine.
- Scostamento X
Il valore di scostamento X dalla telecamera di metraggio o dal tracciamento.
- Scostamento Y
Il valore di scostamento Y dalla videocamera di metraggio o dal tracciamento.
- Scala
La scala dell’immagine presa dalla telecamera di metraggio o dal tracciamento.
- Angolo
L’angolo dell’obiettivo preso dalla telecamera di metraggio o dal tracciamento.
