Nodo Livelli Render
This node is the starting place for getting a picture of your scene into the compositing node tree.
Ingressi
Proprietà
- Scena
Seleziona la scena nel tuo blend-file. Le informazioni sulla scena prese sono il filmato grezzo (pre-composizione e pre-sequenza).
Suggerimento
Per utilizzare filmati compositi da un’altra scena, è necessario renderizzarli in un set di frame multi livello (ad esempio
OpenEXR
) come un archivio di file intermedio e quindi importarli nuovamente con il nodo d’ingresso Immagine.- Render Layer
A list of available Render Layers. The render button is a shorthand to re-render the active scene.
Uscite
- Immagine
Immagine renderizzata.
- Alpha
Alpha channel.
Render Passes Sockets
Depending on the Render passes that are enabled, other sockets are available. See render passes.
