Time Curve Node
The Time Curve node generates a factor value (from 0.0 to 1.0) that changes according to the curve as time progresses through the Timeline.
Ingressi
Proprietà
- Curva
Il valore Y definito dalla curva è l’uscita del fattore. Per i controlli delle curve vedi: widget Curve.
Suggerimento
Capovolgendo la curva si inverte l’ingresso temporale, ma ciò viene facilmente trascurato nella configurazione del nodo.
- Inizio, Fine
Fotogramma iniziale e fotogramma finale dell’intervallo di tempo che specifica i valori che devono durare nell’uscita. Questo intervallo diventa l’asse X del grafico. L’ingresso temporale può essere invertito specificando un fotogramma iniziale maggiore del fotogramma finale.
Uscite
- Fattore
A speed of time factor (from 0.0 to 1.0) relative to the scene’s Frame Rate. The factor changes according to the defined curve.
Suggerimento
Valori d’uscita
The Map Value node can be used to map the output to a more appropriate value. With sometimes curves, it is possible that the Time Curve node may output a number larger than one or less than zero. To be safe, use the Min/Max clamping function of the Map Value node to limit output.
