Nodo Cornice
The Frame node is useful for organizing nodes by collecting related nodes together in a common area. Frames are useful when a node setup becomes large and confusing yet the re-usability of a Node Group is not required.
Proprietà
- Label Size
Dimensione carattere dell’etichetta. Ad esempio, per i frame subordinati devono avere titoli più piccoli.
- Contrai
Una volta posizionato un nodo nella Cornice, la Cornice si restringe attorno per rimuovere lo spazio sprecato. A questo punto non è più possibile selezionare il bordo della Cornice per ridimensionarla. Il ridimensionamento si verifica automaticamente quando i nodi all’interno della cornice vengono riorganizzati. Questo comportamento può essere modificato disabilitando questa opzione.
- Testo
Quando è necessario visualizzare un testo più completo, i nodi cornice possono visualizzare il contenuto di un blocco di dati di testo. Questo è di sola lettura, quindi dovrai usare Editor Testo per modificare i contenuti.
Modifica
Unisci in Nuova Cornice
Riferimento
- Menù:
- Scorciatoia:
Ctrl-J
Crea una nuova cornice includendo i nodi selezionati.
Aggiungi alla Cornice
Riferimento
- Scorciatoia:
Ctrl-P
Una volta posizionato un nodo cornice, i nodi possono essere aggiunti rilasciandoli sulla cornice o selezionando i nodi quindi la cornice e usando Ctrl-P.
Rimuovi dalla Cornice
Riferimento
- Menù:
- Scorciatoia:
Alt-P
Per rimuovere i nodi dalla cornice, selezionare e usare Alt-P.
