Tempo¶
O painel do nó do tipo «Tempo».¶
The Time node generates a factor value (from 0.0 to 1.0) that changes according to the curve as time progresses through the Timeline.
Entradas¶
Este nó não possui conectores de entrada.
Propriedades¶
- Curva
The Y value defined by the curve is the factor output. For the curve controls see: Curve widget.
Dica
A inversão da inclinação da curva também reverte a entrada de tempo, mas na maioria dos casos, isso pode passar desapercebido dentro das configurações dos nós.
- Início, Final
Start frame and End frame of the range of time specifying the values the output should last. This range becomes the X axis of the graph. The time input could be reversed by specifying a start frame greater than the end frame.
Saídas¶
- Fator
Um fator para a velocidade de tempo (entre 0.00 e 1.00) relativo a taxa de quadros definida dentro do painel dimensões do contexto de renderização no editor de propriedades. O fator é alterado de acordo com a curva definida.
Dica
Valores de saída
O nó do tipo Mapear valores pode ser usado para mapear a saída para valores mais apropriados. Com alguns tipos de curvas, é possível que o nó do tipo «Tempo» tenha uma saída que está fora do escopo, com números maiores do que um (1) ou menores que zero (0). Para manter o escopo dos valores em uma zona segura, utilize a função de truncagem do nó do tipo «Mapear valores» para limitar a saída.
