Узел «Информация о волос延
![../../../_images/render_shader-nodes_input_hair-info_node.png](../../../_images/render_shader-nodes_input_hair-info_node.png)
Узел «Информация о волосе» даёт доступ к информации по волосам.
Входы¶
Этот узел не содержит входов.
Свойства¶
Этот узел не содержит свойств.
Выходы¶
- Является прядью
Возвращает 1, если шейдер работает с прядью и 0 в противном случае.
- Доля отрезка
Точка на пряди, в которой луч пересёк прядь (1 на кончике и 0 в корне).
- Толщина
Толщина пряди в точке, в которой луч её пересёк.
- Касательная нормали
Касательная нормали пряди.
- Random
A random per-hair value in the range from 0 to 1. It can for example be used in combination with a color ramp, to randomize the hair color.
