Узел Object Info (информация объекта)
Узел Object Info.
The Object Info node gives information about the object instance. This can be useful to give some variation to a single material assigned to multiple instances, either manually controlled through the object index, based on the object location, or randomized for each instance. For example a Noise texture can give random colors or a Color Ramp can give a range of colors to be randomly picked from.
Входы
Этот узел не содержит входов.
Свойства
Этот узел не содержит свойств.
Выходы
- Расположение
Положение объекта в мировом пространстве.
- Color
Object color, same as Color in the .
- Индекс объекта
Object pass index, same as Pass Index in the .
- Material Index (индекс материала)
Material pass index, same as Pass Index in the .
- Random (случайно)
Случайное число, уникальное для одного экземпляра объекта.
Примечание
Note that this node only works for material shading nodes; it does nothing for light and world shading nodes.
Пример
