Узел Attribute Statistic
![Attribute Statistic node.](../../../_images/node-types_GeometryNodeAttributeStatistic.webp)
Узел Attribute Statistic оценивает поле геометрии и выводит статистику обо всём наборе данных.
Входы
- Geometry (геометрия)
Стандартный вход геометрии.
- Selection
Входное логическое поле для каждого элемента, указывающее, включать ли его значение в результат статистики. Если логическое значение равно false, соответствующее значение из входа Attribute будет игнорироваться.
- Attribute
Поле атрибута, из которого запрашивается статистика.
Свойства
- Тип данных
- Float:
На выходе будет одно значение с плавающей запятой.
- Vector:
На выходе будет вектор из трёх значений с плавающей запятой. Все расчеты поэлементные.
- Domain
Домен атрибута, используемый для статистики и для оценки входного поля Attribute.
Выходы
- Mean
Обычное значение всех данных.
- Median
Среднее значение всех данных.
- Sum
Суммарное значение всех данных.
- Min
Минимальное значение всех данных.
- Max
Максимальное значение всех данных.
- Range
Разница между максимальным и минимальным значением.
- Standard Deviation
Насколько значения отличаются от среднего. Низкое стандартное отклонение указывает на то, что значения плотно сгруппированы в среднем значении. Высокое стандартное отклонение указывает на то, что значения разбросаны по большому диапазону.
- Variance
Расхождения всех данных, определяемая как квадрат стандартного отклонения.
