Вузол «Час» – Time Node¶
Вузол «Час» – Time Node.¶
Вузол Time генерує значення фактора (від 0.0 до 1.0), що змінюється відповідно кривої, як час прогресує через Часолінію – Timeline.
Уводи – Inputs¶
Цей вузол не має уводів.
Властивості – Properties¶
- Крива – Curve
Значення Y, визначене кривою, є виводом фактора. Про керувальники кривої дивіться про віджет «Крива»: Curve widget.
Порада
Перевертання кривої розвертає назад увід часу, але це легко пропустити при укладанні цього вузла.
- Старт – Start, Кінець – End
Стартовий кадр – Start frame та Кінцевий кадр – End frame діапазону часу визначає значення, у межах яких буде тривати вивід. Це діапазон стає віссю X графа цього вузла. Увід часу може бути розвернений назад шляхом визначення значення для Стартового кадру більшого, ніж для Кінцевого кадру.
Виводи – Outputs¶
- Фактор – Factor
A speed of time factor (from 0.0 to 1.0) relative to the frame rate defined in the Render Dimensions Panel. The factor changes according to the defined curve.
Підказка
Значення виводу
Вузол «Розкладка Значень» – Map Value може бути використаний для розкладки виводу на більш відповідний діапазон значень. При деяких кривих часу можливо, що вузол «Час» – Time може виводити значення, більші ніж один та менші за нуль. Для перестрахування використовуйте функцію затиску – Min/Max на вузлі «Розкладка Значень» – Map Value для лімітування виводу стандартним діапазоном.
