rB15186f4259a2e0611a64a3aed8db8858e8ca081f.. _bpy.types.ShaderNodeObjectInfo:
Вузол «Інфо Об’єкта» – Object Info Node
The Object Info node gives information about the object instance. This can be useful to give some variation to a single material assigned to multiple instances, either manually controlled through the object index, based on the object location, or randomized for each instance. For example a Noise texture can give random colors or a Color Ramp can give a range of colors to be randomly picked from.
Inputs – Уводи
Цей вузол не має уводів.
Properties – Властивості
Outputs – Виводи
- Location – Локація
Локація об’єкта у просторі світу.
- Color – Колір
Object color, same as Color in the .
- Alpha – Альфа
The Alpha Channel component of the object’s viewport display color (see the Color output for more details).
- Індекс Об’єкта – Object Index
Object pass index, same as Pass Index in the .
- Індекс Матеріалу – Material Index
Material pass index, same as Pass Index in the .
- Random – Випадково
Випадкове число, унікальне для одиничного примірника об’єкта.
Примітка
Зауважте, що цей вузол працює тільки для відтінювальних вузлів для матеріалу; він нічого не робить для вузлів шейдерів для освітлювачів та світу.
Example – Приклад
