Вузол «Розкладка UV» – UV Map Node
The UV Map node is used to retrieve specific UV maps. Unlike the Texture Coordinate Node which only provides the active UV map, this node can retrieve any UV map belonging to the object using the material.
Inputs – Уводи
Цей вузол не має уводів.
Properties – Властивості
- З Примірникоутворювача – From Instancer Cycles Only
Дивіться опцію «З Примірникоутворювача» – From Instancer для вузла Texture Coordinate Node.
- UV Map – Карта, розкладка UV
Розкладка UV для використання.
Outputs – Виводи
- UV
Координати розкладання UV з вказаної розкладки UV.
