Nút Màn Chắn Lọc Hình Elip (Ellipse Mask Node)
Nút Màn Chắn Lọc Hình Elip.
The Ellipse Mask node creates an image suitable for use as a simple matte or vignette mask.
Đầu Vào (Inputs)
Mask (Màn Chắn Lọc)
Một chắn lọc tùy chọn để sử dụng làm cơ sở cho các thao tác chắn lọc.
Value (Giá Trị)
Cường độ của màn chắn lọc Sinh Tạo.
Tính Chất (Properties)
X, Y
Position of the center of the ellipse as a fraction of the total width or height. (0.5, 0.5 creates a centered ellipse; 0.0, 0.0 creates an ellipse with its center in the lower left.)
Chiều Rộng (Width)
Width of the ellipse as a fraction of the total image width.
Chiều Cao (Height)
Height of the ellipse as a fraction of the total image width, not height. Equal Width and Height values with produce a circle.
Xoay Chiều (Rotation)
Rotation of the ellipse around its center point.
Thể loại Màn Chắn Lọc (Mask Type)
Phép toán để sử dụng với màn chắn lọc đầu vào.
Thêm (Add):
Cái này sẽ tạo ra một "hợp nhất" của màn chắn lọc đầu vào và màn chắn lọc do máy Sinh Tạo ra: Khu vực được màn chắn lọc do máy Sinh Tạo bao phủ sẽ được đặt thành "Giá Trị" đã chỉ định. Những bộ phận khác của màn chắn lọc đầu vào sẽ được truyền qua nguyên vẹn, không thay đổi, hoặc sẽ được đặt thành màu đen nếu không có màn chắn lọc đầu vào.
Khấu Trừ (Subtract):
Các giá trị của màn chắn lọc ở đầu vào sẽ được khấu trừ với lượng xác định trong "Giá Trị" khỏi chúng.
Nhân (Multiply):
Cái này sẽ cho ra khoảng "giao cắt" giữa màn chắn lọc đã Sinh Tạo này và màn chắn lọc ở đầu vào: Các giá trị của màn chắn lọc đầu vào được nhân với "Giá Trị" đã chỉ định cho diện tích mà màn chắn lọc Sinh Tạo bao trùm. Toàn bộ các những Khu vực khác sẽ vào trong màu đen.
Không/Không Phải/Nghịch/Phủ Định (NOT):
Bất cứ Khu vực nào được bao trùm bởi cả hai, màn chắn lọc đầu vào và màn chắn lọc đã Sinh Tạo sẽ vào trong màu đen. Những Khu vực mà màn chắn lọc Sinh Tạo bao trùm là màu đen trên màn chắn lọc đầu vào sẽ vào trong "Giá Trị" chỉ định. Những Khu vực không được màn chắn lọc Sinh Tạo bao trùm sẽ được giữ nguyên, không thay đổi.
Đầu Ra (Outputs)
Mask (Màn Chắn Lọc)
A generated elliptical mask merged with the input mask. The created mask is the size of the current scene render dimensions.
Mẹo
For soft edges, pass the output mask through a slight Blur node. For a vignette, pass the output of this through a heavy blur.
