存储已命名属性
存储已命名属性 节点将几何体上的一个字段的结果存储为具有指定名称的属性。如果该属性已经存在,数据类型和域将被更新为节点中选择的值。然而,请记住,内置属性 的域和数据类型不能被改变。
Compared with the 捕捉属性, this node basically does the same thing, but the attribute gets a name instead of an anonymous reference. For reusing the data in the same node tree, the Capture Attribute node might be preferrable since it does not create the chance for name conflicts in the input geometry.
Note
如果输入的几何体包含多个几何体组件类型,该属性将在每个具有选择域的组件上创建。
输入
- 几何数据
标准的几何图形输入。
- 数值
要评估的输入场。
- 名称
给予存储数据的名称。
属性
输出
- 几何数据
标准的几何体输出。
- 属性
被评估的场的结果,存储在几何体上。
