属性统计
属性统计 节点评估几何体上的一个场,并输出关于整个数据集的统计数字。
输入
- 几何数据
标准的几何体输入。
- 选择
每个元素的布尔场输入,表明是否将其值包括在统计结果中,如果布尔值为假,来自 属性 输入的相应值将被忽略。
- 属性
用于查询统计数字的属性场。
属性
- 数据类型
- 浮点:
输出将是一个单一的浮点值。
- 矢量:
输出将是一个由三个浮点值组成的向量。所有的计算都是按元素计算的。
- 域
用于统计和评估输入 属性 场的属性域。
输出
- 平均值
所有数据的平均值。
- 质心
所有数据的中值。
- 求和
所有数据的和。
- 最小值
数据最小值。
- 最大值
数据最大值。
- 范围
最大值和最小值之间的差异。
- 标准差
数值与平均值的差异有多大。低的标准差表示数值在平均值上紧密地组合在一起。高标准差表示数值分布在很大的范围内。
- 方差
所有数据的方差,定义为标准差的平方。
