Nodo Capas procesadas
This node is the starting place for getting a picture of your scene into the compositing node tree.
Entradas
Este nodo no contiene conectores de entrada.
Propiedades
- Escena
Permitirá seleccionar una escena del archivo .blend actual. La información tomada de la escena será la imagen procesada limpia (antes de la composición y de la edición de video).
Consejo
Para usar material compuesto desde otra escena, el mismo deberá ser procesado a una secuencia de imágenes multi-capa (p.ej: en formato
OpenEXR) como forma intermedia de almacenamiento, para luego ser importada nuevamente mediante el uso de un nodo de entrada Imagen.- Capa de visualización
Una lista con las :doc:`Capas de visualización </render/layers/index>`procesadas disponibles. El botón Procesar, a la derecha, es un atajo para volver a procesar rápidamente la escena activa.
Salidas
- Imagen
La imagen procesada.
- Alfa
El canal alfa.
Conectores de pasadas de procesamiento
Dependiendo de las pasadas de procesamiento que hubieran sido activadas, podrán aparecer más conectores de salida disponibles. Ver Pasadas de procesamiento.
Nota
In the viewport compositor, only the Image and Alpha outputs are supported, where the Image output is the viewport pass and the Alpha output is the alpha channel of the viewport pass. The rest of the passes return a zero value, a zero vector, or a transparent color depending on their type.
