Nodo Curva de tiempo
![El nodo Curva de tiempo.](../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeTime.webp)
The Time Curve node generates a factor value (from 0.0 to 1.0) that changes according to the curve as time progresses through the Timeline.
Entradas
Este nodo no contiene entradas.
Propiedades
- Curva
The Y value defined by the curve is the factor output. For the curve controls see: Curve widget.
Truco
Dar la vuelta a la curva invertirá la entrada de tiempo, pero hacerlo se pasa por alto fácilmente en la configuración del nodo.
- Inicio, Fin
Fotograma inicial y Fotograma final del rango de tiempo, especificando los valores que debe durar la salida. Este rango se convierte en el eje X del gráfico. La entrada de tiempo podría revertirse especificando un fotograma inicial mayor que el fotograma final.
Salidas
- Factor
A speed of time factor (from 0.0 to 1.0) relative to the scene’s Frame Rate. The factor changes according to the defined curve.
Consejo
Output values
The Map Value node can be used to map the output to a more appropriate value. With sometimes curves, it is possible that the Time Curve node may output a number larger than one or less than zero. To be safe, use the Min/Max clamping function of the Map Value node to limit output.
Ejemplo
![../../../_images/compositing_types_input_time_curve_example.png](../../../_images/compositing_types_input_time_curve_example.png)
Controles de tiempo de izquierda a derecha: sin efecto, enlentecer, congelar, acelerar, invertir.
