Node Movie Clip¶
Movie Clip node.¶
This node is a special node that uses some of the values taken from footage cameras and trackings and link them to the output. It is possible to load image sequences, but only Image and Alpha values will be available, because the other outputs will not have any values associated with them. When a tracked clip is chosen, Blender will fulfill the outputs using internal values taken from the tracking. So the controls for start and end frames will be defined in the Movie Clip editor.
Entrées¶
Ce node n’a aucune prise d’entrée.
Propriétés¶
- Movie Clip
Utilisé pour sélectionner le clip vidéo. Pour les contrôles voir Menu data-block.
Sorties¶
Les deux premiers prises sont la sortie minimale.
- Image
Outputs the entire image in the specified color space.
- Alpha
La valeur alpha prise du film ou de l’image.
- Offset X
La valeur X compensée de la caméra d’enregistrement ou du suivi.
- Offset Y
La valeur Y compensée de la caméra d’enregistrement ou du suivi.
- Scale
L’échelle de l’image prise de la caméra d’enregistrement ou du suivi.
- Angle
L’angle de l’objectif pris de la caméra d’enregistrement ou du suivi.
