Le node Render Layers¶
Le node Render Layers.¶
Ce node est le point de départ pour introduire une image de votre scène dans l’arborescence des nodes de composition.
Entrées¶
Ce node n’a pas de prise d’entrée.
Propriétés¶
- Scene
Sélectionner la scène dans votre fichier blend. L’information de scène prise concerne les images brutes (précomposition et préséquençage).
Indication
Pour utiliser une séquence combinée à partir d’une autre scène, celle-ci doit être rendue dans un jeu de frames multicouche ex.
OpenEXRcomme fichier intermédiaire de stockage et ensuite être réimportée avec un node d’entrée Image.- Render Layer
A list of available Render Layers. The render button is a shorthand to re-render the active scene.
Sorties¶
- Image
Image rendue.
- Alpha
Canal alpha.
Render Passes Sockets
En fonction des passes de rendu qui sont activées, d’autres prises sont disponibles. Voir passes de rendu.
- Z
Par défaut la passe de profondeur Z est activée.
