Chave de crominância¶
O painel do nó tipo «Chave de crominância».
O nó do tipo «Chave de crominância» determina se um pixel pertence ao plano frontal ou ao plano de fundo ( e portanto, se ele deverá ser transparente ) com base em seus valores de crominância (Chroma, em Inglês).
Use isto, por exemplo, para a composição de imagens que foram obtidas a partir de tomadas em frente a telas azuis ou verdes (telas para alfa).
Entradas¶
- Imagem
- A entrada de imagem padrão.
- Cor principal
- A cor de plano de fundo, comumente selecionada usando o assistente de obtenção de cores e a imagem original.
Propriedades¶
- Tolerância
- Um ângulo dentro do círculo de cores que representa quão tolerante a inserção de chaves de cor será. Grandes angulaturas permitem uma variação maior dentro das cores que possuem chaves inseridas, e portanto, serão consideradas como pixeis de plano de fundo.
- Fator de corte
- Controla o nível do que é considerado plenamente como plano de fundo. Um valor alto para o fator de corte significa que mais pixeis serão 100% transparentes caso estejam dentro do ângulo de tolerância.
- Decaimento
- Aumente para fazer com que os pixeis avizinhados que são parcialmente transparentes produzam uma mescla suavizada ao longo das arestas da imagem.
Saídas¶
- Imagem
- Uma imagem com canal alfa ajustado para a seleção com as chaves de cor inseridas.
- Tela
- A black-and-white alpha mask of the key.
