Scale Instances Node
The Scale Instances node scales geometry instances in local or global space.
The Instances page contains more information about geometry instances.
Inputs
- Geometria
Entrada padrão de geometria.
- Seleção
Campo booleano usado para determinar se uma instância será escalonada.
- Escala
O fator de escala para aplicar à transformação da instância em cada eixo.
- Center
A posição da qual a origem da instância é escalonada. Cada instância irá mover a partir desse local. Quando a entrada Local Space é ativada, esse local é relativo à transformação inicial de cada instância.
- Local Space
Se habilitado, as instâncias são escalonadas no local space. Em outras palavras, elas são escalonadas nas direções descritas pela transformação inicial de cada instância. Quando a entrada é desabilitada, as entradas Center e Scale são especificados no local space do modificador do objeto.
Propriedades
Saídas
- Geometria
Saída padrão de geometria.
