Узел «Информация об объекте»
../../../_images/render_shader-nodes_input_object-info_node.png
The Object Info node gives information about the object instance. This can be useful to give some variation to a single material assigned to multiple instances, either manually controlled through the object index, based on the object location, or randomized for each instance. For example a Noise texture can give random colors or a Color Ramp can give a range of colors to be randomly picked from.
Входы
Этот узел не содержит входов.
Свойства
Этот узел не содержит свойств.
Выходы
Положение
Положение объекта в мировом пространстве.
Color
Object color, same as Color in the Properties Editor ‣ Object ‣ Viewport Display.
Индекс объекта
Object pass index, same as Pass Index in the Properties Editor ‣ Object ‣ Relations.
Индекс материала
Material pass index, same as Pass Index in the Properties Editor ‣ Material ‣ Settings.
Случайно
Случайное число, уникальное для одного экземпляра объекта.
Примечание
Note that this node only works for material shading nodes; it does nothing for light and world shading nodes.
