Смещение (displacement)¶
К форме поверхности можно добавлять детали с помощью шейдеров смещения.
Чтобы создать смещение, подключите ноду Displacement или Vector Displacement к входу «Displacement» ноды Material Output. Затем к этим нодам можно подключать процедурные, нарисованные или запечённые текстуры.
Классическая организация нод для смещения.¶
Существуют три метода смещения с различной точностью, производительностью и использованием памяти. Метод смещения можно задать для каждого материала в настройках материала.
Только текстурой, только смещение, а также текстурой и со смещением геометрии вместе.¶
Только текстурой (bump only)¶
Наименее точный, но наиболее рациональный метод по использованию памяти – рельефное отображение. Этот метод фактически не изменяет поверхность меша, а просто изменяет шейдинг – только визуальный эффект.
Карты рельефа часто используются для добавления мелких деталей на модель, например, пор или морщин на коже.
Для запечённых карт рельефа обычно используются 8-битные изображения. Однако 16- или 32-битные карты с плавающей точкой могут обеспечить более качественные результаты. При использовании текстур изображений используйте кубическую интерполяцию, чтобы избежать артефактов шага, они более заметны для карт рельефа, чем для других типов текстур.
Важно
Поскольку «bump mapping» – это только визуальный эффект, он может вызывать артефакты, если фактическая форма геометрии слишком отличается от формы, отображаемой в сопоставлении. Если это происходит, следует уменьшить силу рельефного мэппинга или использовать фактическое смещение – Displacement.
Только смещение (displacement only)¶
Только Cycles
Наиболее точный и ресурсоёмкий метод смещения – это применение истинного смещения к поверхности меша.
Для этого требуется, чтобы меш был мелко подразделён, что может потребовать большого объёма памяти. Адаптивное подразделение – это лучший способ подразделения меша, позволяющий использовать именно ту степень подразделения, которая необходима в зависимости от расстояния от объекта до камеры.
Для запечённых карт смещения наилучшие результаты достигаются с 16- или 32-битными картами с плавающей точкой, поскольку 8-битные изображения часто не могут отобразить все необходимые детали.
См. также
Для смещения меша также можно использовать модификатор «смещения поверхности».
Геометрией и текстурой (displacement and bump)¶
Оба метода можно объединить, чтобы использовать Displacement для большего смещения и Bump для более мелких деталей. Это может обеспечить хороший баланс для снижения использования памяти.
После того, как вы очень мелко подразделили меш, лучше использовать только фактическое смещение в Cycles. Сохранение карт рельефа только увеличит использование памяти и замедлит рендеринг.
