Вузол «Розкладка UV» – UV Map Node
../../../_images/render_shader-nodes_input_uv-map_node.png
Вузол «Розкладка UV» – UV Map.
Вузол UV Map використовується для отримання даних з вказаних розкладок UV. На відміну від вузла «Координата Текстури» – Texture Coordinate Node, який лише надає активну розкладку UV, цей вузол може отримувати будь-яку розкладку UV, що належить об’єкту, котрий використовує цей матеріал.
Уводи – Inputs
Цей вузол не має уводів.
Властивості – Properties
З Примірникоутворювача – From Instancer Cycles Only
Дивіться опцію «З Примірникоутворювача» – From Instancer для вузла Texture Coordinate Node.
Розкладка UV – UV Map
Розкладка UV для використання.
Виводи – Outputs
UV
Координати розкладання UV з вказаної розкладки UV.
