Nút Kênh làm Màu Khóa -- Channel Key Node
../../../_images/compositing_node-types_CompositorNodeChannelMatte.png
Nút Kênh làm Màu Khóa.
Nút Kênh làm Màu Khóa tách phân các vật thể ở nền đằng sau khỏi các vật thể ở nền đằng trước bằng sự chênh lệch về mức độ giữa các kênh đã chọn.
Chẳng hạn, trong không gian màu YUV, cái này có lợi trong việc tổng hợp đoạn phim thư viện về cảnh nổ cháy (rất chói) thường được quay trên một nền trơn, sẫm màu.
Đầu Vào -- Inputs
Hình Ảnh -- Image
Đầu vào hình ảnh tiêu chuẩn.
Tính Chất -- Properties
Không Gian Màu Sắc -- Color Space
Nút bấm này cho phép chọn không gian màu sắc nào mà các kênh sẽ đại diện.
RGB (Đỏ, Lục, Lam), HSV (Sắc Thái, Độ Bão Hòa, Giá Trị), YUV, YCbCr
Kênh -- Channel
Nút bấm này cho phép chọn kênh đã định trong Không Gian Màu Sắc (Color Space) để sử dụng xác định lớp lồng (matte).
Thuật Toán -- Algorithm
Max, Single
Giới Hạn -- Limit
Việc phân tách giữa hai giá trị để tạo một dốc màu chuyển sắc (gradient) của độ trong suốt giữa các vật thể ở nền đằng trước và nền đằng sau là một việc hoàn toàn có thể.
Cao -- High
Determines the lowest values that are considered foreground. (Which is supposed to be -- relatively -- height values: from this value to 1.0.)
Thấp -- Low
Determines the highest values that are considered to be background objects. (Which is supposed to be -- relatively -- low values: from 0.0 to this value.)
Đầu Ra -- Outputs
Hình Ảnh -- Image
Hình ảnh có kênh alpha được điều chỉnh cho vùng chọn khóa hóa.
Lớp Lồng -- Matte
Một bản màn chắn alpha trắng-đen của khóa.
