Nút Nắm Bắt Thuộc Tính (Capture Attribute Node)
Nút Nắm Bắt Thuộc Tính.
Nút "Nắm Bắt Thuộc Tính" lưu trữ kết quả của một trường trên một hình học và xuất dữ liệu dưới dạng một ổ cắm nút để các nút khác có thể sử dụng nó.
Kết quả được lưu trữ trên hình học giống như một thuộc tính thông thường có tên, song thay vì tham chiếu nó bằng tên, nó được truy xuất bất cứ khi nào socket được kết nối với đầu vào của một nút. Sau đó, khi đánh giá cấu trúc cây nút, thuộc tính sẽ tự động bị xóa đi nếu nó không còn được sử dụng nữa.
This nút được essential because trường nút đầu vào like the Nút Bán Kính (Radius Node) work trong ngữ cảnh của nút they sẽ được kết nối tới. Nghĩa là that vào/trong theo thứ tự tới lượt dữ liệu like "bán kính" tới một hình học that không have bán kính, một hiển nhiên nút kết nối với the đầu ra của this nút nhất định be used.
Ghi chú
Bởi vì nút này lưu trữ một thuộc tính ẩn danh (anonymous attribute) trong hình học cho nên chúng ta phải sử dụng đầu ra hình học cho các hoạt động tiếp theo trong cấu trúc cây nút. Thuộc tính ẩn danh sẽ không tồn tại cho bất kỳ hình học nào khác ngoài đầu ra.
Đầu Vào (Inputs)
Hình Học (Geometry)
Đầu vào hình học tiêu chuẩn.
Value (Giá Trị)
Trường đầu vào để tính toán.
Tính Chất (Properties)
Kiểu Dữ Liệu (Data Type)
kiểu dữ liệu (data type) được sử dụng cho dữ liệu được tính toán.
Phạm Vi (Domain)
phạm vi thuộc tính (attribute domain) nào để lưu trữ dữ liệu đã tính toán.
Đầu Ra (Outputs)
Hình Học (Geometry)
Đầu ra hình học tiêu chuẩn.
Thuộc Tính
Kết quả của trường đã tính toán, được lưu trữ trên hình học.
Một Số Ví Dụ (Examples)
../../../_images/modeling_geometry-nodes_attribute_capture-attribute_example.png
Tại Đây, một Chất Liệu Nhiễu Tính Toán vào/trong Dọc theo the Đường Đi/Dẫn của Đường Cong vào/trong cái/số một Kích Thước và Kết Xuất với một Bộ Tô Bóng. The nút nắm bắt Đòi Hỏi because the Đầu Ra của Nút Đường Cong thành Khung Lưới (Curve to Mesh Node) does không/không phải/nghịch/phủ định (not) have một "tham số đường cong", since nó là một Khung Lưới và Không/Không Phải/Nghịch/Phủ Định (NOT) một Đường Cong. So, the Nút Tham Số Chốt Trục (Spline Parameter Node) nhất định be đã tính toán trong khi the hình học được tĩnh một đường cong.
Nội bộ, sau khi chất liệu nhiễu được đánh giá trên đường cong thì nó sẽ tự động được sao chép vào kết quả khung lưới của nút "Đường Cong thành Khung Lưới". Chức năng này có nghĩa là bất cứ nơi nào đầu ra "Thuộc Tính" của nút này có thể được kết nối dọc theo cùng một luồng của các nút hình học, thuộc tính bên trong sẽ có sẵn để sử dụng.
