Nút Xóa Thuộc Tính được Đặt Tên (Remove Named Attribute Node)¶
The "Xóa Thuộc Tính được Đặt Tên" nút deletes một thuộc tính với một certain tên từ của nó hình học đầu vào. Bất Cứ thuộc tính that tồn tại bật dữ liệu hình học will be tự động propagated khi the hình học storing nó là đã thay đổi, which có thể be một expensive thao tác, so using this nút có thể be một đơn giản way tới tối ưu hóa the hiệu suất thi hành của một cây nút hình học hoặc đồng đều/đều đặn/chẵn tới thường/dưới the bộ nhớ cách dùng của toàn bộ cảnh.
Hầu Hết Toàn Bộ Thuộc Tính được Đặt Tên có thể be Xóa. Cho/đối với certain hình học-nút_builtin-thuộc tính (geometry-nodes_builtin-attributes), Xóa it will Trung Bình that một Giá Trị Mặc Định will be used instead. Cho/đối với Ví Dụ, Xóa the tuần hoàn (cyclic) thuộc tính bật đường cong means that toàn bộ các đường cong will be non-tuần hoàn.
Đầu Vào (Inputs)¶
- Hình Học (Geometry)
Đầu vào hình học tiêu chuẩn.
- Tên [Name]
The tên của thuộc tính tới xóa/loại bỏ.
Tính Chất (Properties)¶
Đầu Ra (Outputs)¶
Đầu ra hình học tiêu chuẩn.
