Nút Hội Nhập Hình Học (Join Geometry Node)¶
Nút "Hội Nhập Hình Học" kết hợp các hình học được tạo riêng biệt thành một hình học duy nhất. Nếu đầu vào hình học chứa các kiểu dữ liệu khác nhau, thì đầu ra cũng sẽ chứa các kiểu dữ liệu khác nhau.
Ghi chú
Nút không thể xử lý trường hợp khi nhiều đầu vào hình học có thành phần thể tích.
Nguyên Vật Liệu (Materials)¶
Khi nhiều đầu vào khung lưới có chứa các nguyên vật liệu khác nhau thì các khe vật liệu từ mỗi hình học khung lưới sẽ được hợp nhất để khung lưới đầu ra sẽ bao gồm toàn bộ các vật liệu đầu vào.
Thuộc Tính (Attributes)¶
When merging attributes from multiple geometry inputs, the highest complexity data type is chosen
for the output attribute. For example, if a weight attribute is a Boolean on one geometry input
and a vector on another, the weight attribute on the output geometry will use the vector data type.
Ghi chú
Vertex groups are preserved when realizing instances or joining geometries. If the domain and type propagation rules above result with the vertex domain and float type, then an attribute will be a vertex group on the output mesh.
Đầu Vào (Inputs)¶
- Hình Học (Geometry)
Hình học sẽ được hội nhập. Cho phép nhiều đầu vào. Khi nút bị giải hoạt (tắt đi) thì chỉ liên kết đầu tiên là sẽ được chuyển qua.
Tính Chất (Properties)¶
Đầu Ra (Output)¶
Đầu ra hình học tiêu chuẩn.
