Đặt Biến Hóa Thực Thể Nút [Set Instance Transform Node]¶
The Set Instance Transform node Transforms geometry instances using a Transformation Matrix.
Xin xem trang Thực Thể (Instances) nơi có chứa nhiều thông tin hơn về các thực thể hình học.
Đầu Vào (Inputs)¶
- Thực Thể (Instances)
Đầu vào hình học tiêu chuẩn.
- Lựa Chọn (Selection)
Trường Boolean được sử dụng để xác định xem một thực thể có được xoay chiều hay không.
- Transform (Biến Hóa)
The transformation matrix to translate, rotate, and scale individual instances.
Tính Chất (Properties)¶
Đầu Ra (Outputs)¶
Đầu ra hình học tiêu chuẩn.
