Edge Split¶
Like the 拆边修改器, the Edge Split node splits and duplicates edges within a mesh, breaking 'links' between faces around those split edges.
Note
Splitting edges effectively breaks the mesh topology.
输入¶
- 几何数据(Geometry)
标准的几何图形输入。
- 边夹角
When enabled, edges will be split if the angle between its two adjacent faces is greater than the Split Angle.
- 角度
值取 0 时,所有的边都进行分拆。取 180 时,不进行拆边.
- 锐边
当启用时,如果边是 标记锐边 ,则它们将被分割。
属性¶
这个节点没有属性。
输出¶
- 几何数据(Geometry)
标准的几何体输出。
