传递属性¶
传递属性 节点将源几何体的属性复制到目标几何体。
属性通过名称进行匹配,并通过 ID 场在元素之间进行传递。如果目标上的某个元素的 ID 与源上的某个元素的 ID 匹配,则相应的属性值会被复制到目标上。
这对于在几何体之间传递一组动态属性非常有用,特别是在这些几何体具有匹配的拓扑结构、自定义元素 ID 或数据类型不同的属性时。
目标几何体的拓扑结构保持不变。仅传递顶级属性;嵌套实例将被忽略。
输入¶
- 目标
用于接收传递的属性的几何体。
- 目标点 ID
用于匹配目标几何体上点的 ID 场。
- 目标边 ID
用于匹配目标几何体上边的 ID 场。
- 目标面 ID
用于匹配目标几何体上面的 ID 场。
- 目标拐角 ID
用于匹配目标几何体上面拐角的 ID 场。
- 目标曲线 ID
用于匹配目标几何体上曲线的 ID 场。
- 目标实例 ID
用于匹配目标几何体上实例的 ID 场。
- 源
用于复制属性的几何体。
- 源点 ID
用于匹配源几何体上点的 ID 场。
- 源边 ID
用于匹配源几何体上边的 ID 场。
- 源面 ID
用于匹配源几何体上面的 ID 场。
- 源拐角 ID
用于匹配源几何体上面拐角的 ID 场。
- 源曲线 ID
用于匹配源几何体上曲线的 ID 场。
- 源实例 ID
用于匹配源几何体上实例的 ID 场。
- 匹配模式
属性名称模式是如何解析的。
- 准确:
传递名称与所列名称完全匹配的属性。
- 通配符:
传递名称与所列模式匹配的属性。
模式中可以包含一个通配符字符(
- 属性名称
要传递的属性名称或模式列表。
在使用 通配符 模式时,每个模式中均可使用一个通配符字符(
*)。- 排除名称
反转属性名称列表。
启用后,除与列出的名称或模式匹配的属性外,其余所有属性均会被传递。
输出¶
- 目标
已传递属性的目标几何体。
- 传递的属性
已传递的属性名称列表。
不包括内部属性。
