Node Render Layers¶
Node Render Layers.
Ce node est le point de départ pour obtenir une image de votre scène dans le node de composition map.
Entrées¶
Ce node n’a pas de prise d’entrée.
Propriétés¶
- Scene
Sélectionnez la scène dans votre fichier blend. L’information de scène prise est le métrage brut (précomposition et préséquençage).
Indication
Pour utiliser une séquence combinée à partir d’une autre scène, celle-ci doit être rendue dans un frameset multicouche ex.
OpenEXRcomme fichier intermédiaire et ensuite être réimportée avec un node input Image.- Render layer
- A list of available Render Layers. The render button is a short hand to re-render the active scene.
Sorties¶
- Image
- Image rendue.
- Alpha
- Canal alpha.
Render passes sockets
Depending on the Render passes that are enabled, other sockets are available. See Cycles render passes.
- Z
- Par défaut la passe de profondeur Z est activée.
