Groupes de nodes¶
Exemple d’un groupe de nodes.¶
Le regroupement des nœuds peut simplifier une arborescence de nœuds en permettant d’instancier et de masquer des parties de l’arborescence. Il est possible de grouper les nœuds de matériaux et les nœuds composites.
Conceptuellement, le regroupement des nodes vous permet de spécifier un ensemble de nodes que vous pouvez traiter comme s’il s’agissait « d’un seul node ». Les groupes de nodes sont similaires aux fonctions de la programmation, ils peuvent être réutilisés à de nombreux endroits dans une arborescence de nodes et peuvent être personnalisés en modifiant les « paramètres » du groupe de nodes.
A titre d’exemple : Si vous avez créé un matériau que vous souhaitez utiliser avec différentes entrées, par exemple une couleur diffuse : plastique rouge, plastique vert. Vous pourriez créer différents matériaux avec Make Single User pour chaque couleur différente avec une copie de la partie de l’arborescence décrivant le matériau plastique. Si vous souhaitez modifier le matériau, vous devrez refaire la modification sur tous les matériaux. Une meilleure méthode de réutilisation consiste à créer des groupes de nœuds, en n’exposant que les entrées variables (par exemple, une couleur diffuse).
Les groupes de nodes imbriqués sont également pris en charge. C’est-à-dire qu’un groupe de nodes peut être inséré ou créé à l’intérieur d’un autre groupe de nodes.
Note
Les groupes de nodes récursifs sont interdits pour tous les systèmes de nodes actuels afin d’éviter une récursion infinie. Un groupe de nodes ne peut jamais se contenir lui-même (ou un autre groupe qui le contient).
Construction d’un groupe¶
Référence
- Mode
Tous Modes
- Menu
- Raccourci
Ctrl-G
Pour créer un groupe de nodes, sélectionnez les nodes que vous voulez inclure, puis appuyez sur Ctrl-G, . Un groupe de nodes aura une barre de titre verte. Tous les nodes sélectionnés seront maintenant contenus dans le groupe de nodes. Le nom par défaut du groupe de nodes est « NodeGroup », « NodeGroup.001 » etc. Il existe un champ de nom dans le groupe de nodes dans lequel vous pouvez cliquer pour changer le nom du groupe. Changez le nom du groupe de nodes pour quelque chose de significatif. Lorsque vous ajoutez des groupes de nodes d’un fichier blend à un autre, Blender ne fait pas de distinction entre les groupes de nodes de matériaux ou les groupes de nodes composites, il est donc recommandé d’utiliser une certaine convention d’appellation qui vous permettra de distinguer facilement les deux types.
Astuce
Ce qu’il ne faut pas inclure dans des groupes de nodes :
N’oubliez pas que l’idée essentielle est qu’un groupe doit être un composant logiciel autonome et facilement réutilisable. Les groupes de nodes de matériaux ne devraient pas inclure :
- Nodes d’entrée
Si vous incluez un node source dans votre groupe, le node source apparaîtra deux fois : une fois à l’intérieur du groupe, et une fois à l’extérieur du groupe dans la nouvelle arborescence de nodes de matériaux.
- Node de sortie
Si vous incluez un node de sortie dans le groupe, il n’y aura pas de prise de sortie disponible dans le groupe !
Édition d’un groupe¶
Référence
- Mode
Tous Modes
- Menu
- Entête
- Raccourci
Tab, Ctrl-Tab
Lorsqu’un groupe de nodes est sélectionné, Tab développe le node dans une trame, et les nodes individuels à l’intérieur de celle-ci sont affichés. Vous pouvez les déplacer, jouer avec leurs commandes individuelles, les réécrire en interne, etc. comme vous le feriez s’ils faisaient normalement partie de la vue de l’éditeur. Vous ne pourrez pas, cependant, les transférer vers un node à l’extérieur du groupe ; vous devez utiliser les prises externes sur le côté du groupe de nodes. Alors que Tab peut être utilisé à la fois pour entrer et sortir d’un groupe, Ctrl-Tab ne fait que sortir.
Exemple d’un groupe de nodes développé.¶
Interface¶
Interactivement¶
Lorsqu’un groupe de nodes est créé, de nouveaux nodes Group Input et Group Output sont générés pour représenter le flux de données entrant et sortant du groupe. Lors de la création, les connexions aux prises d’entrée provenant de nœuds non sélectionnés seront attachées à de nouvelles prises sur le node Group Input. De même, les connexions sortantes vers des prises d’entrée de nœuds non sélectionnés seront rattachées au nouveau node Group Output.
Si, pendant le développement d’un groupe de nodes, un paramètre supplémentaire doit être passé dans le groupe, une prise supplémentaire doit être ajoutée au node Group Input. Cela se fait facilement en ajoutant une connexion de la prise creuse sur le côté droit du node Group Input à la prise d’entrée souhaitée sur le node nécessitant une entrée. Le processus est similaire pour la Group Output en ce qui concerne les données que vous souhaitez rendre disponibles en dehors du groupe.
Panneau¶
Référence
- Mode
Tous Modes
- Panneau
Le panneau interface pour l’édition des groupes.¶
Les prises peuvent être ajoutées, réorganisées ou supprimées, des noms descriptifs peuvent être ajoutés et les détails de la valeur des données d’entrée peuvent être définis ici.
Si vous avez plusieurs entrées ou sorties, vous pouvez les réorganiser en sélectionnant la prise dans la liste et en la déplaçant vers le haut ou vers le bas à l’aide des boutons fléchés sur le côté droit du panneau. Les grands boutons de signe plus situés sous la liste ajouteront une prise non connectée du même type que la prise sélectionnée ou une prise de valeur s’il n’y a pas de sélection. Le triangle en bas de la liste a des fonctions de filtrage pour faciliter la recherche de nodes si le groupe a un grand nombre de prises.
Dégroupement¶
Référence
- Mode
Tous Modes
- Menu
- Raccourci
Ctrl-Alt-G
L’outil Ctrl-Alt-G supprime le groupe et place les nodes individuels dans l’espace de travail de votre éditeur. Aucune connexion interne n’est perdue, et vous pouvez maintenant transférer les nodes internes vers d’autres nodes de votre espace de travail.
- Separate P
Dissocier les nodes sélectionnés du groupe de nodes.
- Copy
Copier dans l’arborescence des nodes parents, garder le groupe intact.
- Move
Déplacement vers l’arborescence des nodes parents, suppression du groupe.
Insertion de groupe¶
Référence
- Mode
Tous Modes
- Menu
En sélectionnant un ensemble de nodes, en terminant par le node de groupe de destination, et en appuyant sur , vous déplacerez ces nodes dans ce groupe. Les nodes déplacés sont rassemblés dans un groupe qui leur est propre pour préserver leur contexte de connexion, ayant leurs propres nodes d’entrée et de sortie de groupe. Les nodes d’entrée et de sortie existants du groupe sont mis à jour avec les nouvelles prises, s’il y en a, des nouveaux nodes. Le groupe de nodes doit être édité pour contenir un seul node Group Input et un seul node Group Output.
Ajout de groupes de nodes¶
Référence
- Éditeur
Topbar
- Mode
Tous Modes
- Menu
Une fois que vous avez ajouté une arborescence de nodes à votre fichier blend, vous pouvez l’utiliser dans un éditeur node en appuyant sur Maj-A, , puis en sélectionnant le groupe ajouté. Le « panneau de contrôle » du groupe comprend les contrôles individuels des nodes groupés. Vous pouvez les modifier en travaillant avec le node Group comme n’importe quel autre node.
